Hejsan alla!
Det är nämligen så att jag har nyligen flyttat in och köpt taklampor där jag kort därefter märkt att jag har endast krok.
Se bilderna 1 och 2. Så ser taklampan ut på bild 3 så ser taket ut. Hur ska jag koppla in det samt hänga upp det?
Besserwisher
· The Great North
· 931 inlägg
Den där lampan ska nog egentligen sitta direkt i taket. Köp en sånhär till att börja med. Ser ut som att det är en ögla på lampans skarvdosa? Skruvar du annars ut kroken ur taket kan du kan sätta upp fästet i taket, om du törs borra där vill säga 😉
Besserwisher
· The Great North
· 931 inlägg
Besserwisher
· The Great North
· 931 inlägg
En taklampa hade jag satt med lite större plugg och skruv (vet dock inte vad du fick med). Ibland kan man borra med 5,5mm borr för att sedan använda 6mm plugg med tillhörande skruv. Är betongen kexig och porös kan hålen bli för stora när man borrar med rekommenderat borrA Alex_Thrill skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 931 inlägg
Jag tror på dig *ryggdunk* och knuff
Besserwisher
· The Great North
· 931 inlägg
I mitt tidigare liv hade jag nog hängt allting lite löst på kroken. Trä metallbågen över kroken liksom.
Borra ett hål i metallbågen och trä på kroken? Finns nog ett riktigt bra sätt och fem-sex "duger väl" 😂
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 869 inlägg
Men vänta nu, krånglar ni inte till det i onödan? Förutom det gula som jag nog inte behöver förklara så gissar jag att grönt lossar man lite på och kan dra in/ut sladden för att sen spänna igen och "låsa" paketet mot taket.
![737201-575e2454f41794a7e7c15649dcaece62.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/737/737259-9e243d634387c907b16e90f2beb73e2b.jpg)
![Hand håller taklampa med markerade delar i gult och grönt, på ett textilerat golv, inomhusbelysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/737/737260-3a59526dc9987654f0af8480ffd56348.jpg)
Besserwisher
· The Great North
· 931 inlägg
