8 476 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Hur hänger jag upp mitt element?
Tjena!
Har äntligen fått hem mitt snygga gjutgranitelement från LVI... fast det väger ju en del!
Hur tycker ni att man skall fästa det?
Fakta:
Vikt: ca 20 kg.
Antal fästpunkter: 4
Väggmaterial: Spånskiva 12mm + gips 13mm.
Reglar: Nja, vet inte riktigt var dom sitter (känner mig lite småklantig).
Fakta:
Vikt: ca 20 kg.
Jag drabbades av något liknande i somras, men med något andra förutsättningar. Vanlig vattenradiator 600*1400 mm, skulle fästas i ett lager gips (under fönster). Mitt recept var:
1) Svordomar
2) Lokalisera de lodräta reglar som fönstret sitter fast i, vilket är ganska lätt
3) Såga bort gipset mellan dessa reglar med tigersågen. Såga mitt i regeln.
4) Ta bort isolering och montera reglar på lämpliga ställen.
5) Ny gipsskiva, spackling osv
6) Montera radiatorn med fransk skruv i de nya reglarna.
Med rätt inställning (dvs tjuren vid hornen, bite the bullet, sura äpplet osv), har du radiatorn på plats på ett dygn. Då vet du också att det inte kommer att ramla ned.
1) Svordomar
Moderator
· 52 055 inlägg
20 kg var ju inte så farligt, det borde bara vara att skruva fast. Du hade ju spånskiva.
Visserligen gillar jag att snickra, men mina förutsättningar var sämre. Troligtvis tyngre radiator, enkelgips och endast två fästpunkter. Dessutom visade det sig att det inte fanns någon stående regel alls under fönstret. Gipset saknade stöd på 1400 mm!Poxeman skrev:
Hur startar jag upp vattenburet elementsystem efter avstängning?
Värme allmänt -
Råd på att få upp värmen i elementet
Värme allmänt -
Dörrbladet hänger snett upptill- läcker svinkall luft
Fönster & Dörrar -
Elementen är varm upptill men kallt nertill.
Hustillverkare -
Hur snabbt värmer elelement upp ett rum?
Värme allmänt
