VI ska dränera om och har 2 pumpar på markstativ.
VI behöver således hänga upp de på väggen temporärt så man kan gräva under.
Hur känsliga är de för att röra på dem när de är igång?
Hur hänger vi enklast upp de på väggen temporärt?
Hur har ni gjort?
Hur har ni gjort?
Köp en värmepumpskonsoll och montera bakom. Stäng av medan ni flyttar men att flytta den 5cm i sidled borde inte vara ett problem
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...varmning/varmepumpar-tillbehor/konsol-416051/
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 518 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 518 inlägg
Vi monterade våran med Jivra-konsoler, en större variant än den du har på bilden. Vi kunde montera våran i grunden då vår källare ligger lite grundare än er, så satt den sedan till vi byggde ut och var tvungna att flytta den en sista gång. Nu är den borta ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Min hängde jag från takfoten i rep. Har nu hängt så lite för länge men helt klart bra att vänta en liten stund efter dräneringen att ställe den på marken igen så att marken hunnit sätta sig ordentligt.
Tack för alla svar!
Vi köpte pumpfästen för vägg igår. Blir att sätta fast pumparna rätt permanent då marken kommer att sätta sig närmsta året så är ställa tillbaka på backen ingen höjdare.
/Rob
/Rob
Poolvärmepump överbelastar säkring och varvar ner/upp om vartannat
Pool -
Varför uppräkningstal på värmepump
Värme allmänt -
FÖNSTERBELYSNING. Hänga upp lampa i fönster.
El -
Bästa sätt att hänga upp boxningssäck?
Tak & Vind -
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt
