4 656 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Hur "hänga upp" isolering mellan golvbjälkar?
· Västerbotten
· 400 inlägg
Skall regla upp ett nytt golv ca 50 cm ovan befintligt golv och funderar på hur man bäst får isoleringen att ligga kvar mellan golvbjälkarna.
Det blir bara drygt 30cm kryputrymme därunder så blir knepigt att få dit typ masonite.
Tips?
Tips?
· Västerbotten
· 400 inlägg
tackar för svaret precis vad jag behövde.
hade inte en tanke på att sätta bredare reglar under bjälkarna.
edit: såg nu att byggmax inte hade vanlig/hård board utan bara oljehärdad och asfaltboard, inget av dessa känns bra att bygga in i golvet?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 942 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 942 inlägg
En kollega sicksackade med ståltråd i botten mellan reglarna och la sen isolering med en "hård" sida neråt. Annars finns det färdiga lösningar till t.ex Nivell för just detta ändamål, vad dom kostar vet jag ej, men säkert asdyra.
· Västerbotten
· 400 inlägg
ståltråd var inte så dumt förslag..
det befintliga golvet är belagd med plastmatta, finns det några risker med att låta den vara kvar under det uppreglade golvet?
har börjat karva lös den men den sitter så in norden hårt mot golvspånet.
Hur mycket isolering behövs? (Uppvärmt förråd i hus)
Isolering -
Finns det bidrag för att effektivisera uppvärmningssystemet och isoleringen av huset?
Värme allmänt -
FÖNSTERBELYSNING. Hänga upp lampa i fönster.
El -
Bästa sätt att hänga upp boxningssäck?
Tak & Vind -
Uppbyggnad och isolering undertak uterum
Isolering
