Hur hade ni bäst löst det med tröskel här?
Jag och min sambo flyttade för 1,5 år sedan in i ett renoveringsobjekt i form av en lägenhet. Damen som bodde här före oss var mycket gammal och hade rollator. Det satt därmed en rollatorramp här istället för tröskel och vi vill gärna ha en vanlig tröskel men vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Som ni ser är det flera nivåskillnader.
Vi skulle gärna ha en tröskel i trä då vi har satt det i de andra rummen. Är det någon som sitter på bra tips eller idéer?
Skaffa en tunn trälist som motsvarar nivåskillnaden mellan parkettgolv och laminatgolv. Skaffa en bred eklist som är bred nog att täcka från laminat till parkett. Limma trälisten mot eklistens undersida, så den kommer kant-i-kant på den sida som ska vara mot parketten. Limma och/eller skruva sen ner alltihop på plats.
Obs att ek spricker så fort man tittar på det, så borra först om ni ska skruva. Försänk då även skruvarna; de äter strumpor till frukost, mddag och kvällsmat eljest.
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 959 inlägg
Såhär har vi gjort:
![Trätröskel mellan klinkergolv och trägolv inomhus, dörrpost, ljusinsläpp, möbelben i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/676/676873-7a9dd03d0cdf7522dfe20c3cf3ef96bf.jpg)
Den undre listen låg kant i kant innan, men eftersom den bara var skruvad så kunde vi flytta ut den något när vi märkte att robotdammsugaren hade problem att ta sig över.
