Har en läcka i taket där en gammal genomföring för avluftning läckt under en längre tid.
hela taket och delar av råsponten kommer att bytas till sommaren. Så det handlar om att lappa och laga för att inte få några läckor fram tills dess.
Huset och taket är från 1945, vinden är kallvind med ca 200mm kutterspån som isolering. Extra mycket mot takfoten.
min tanke är;
utifrån
- ta bort takpannorna
- såga upp läkt vid området
- Skära upp pappen vid områden
- såga upp spånten vid området.
- sätta in ny spånt
- spika fast ny papp med pappspik
- slänga på vrålmycket asfaltsklister på skarvar och spikhuvuden
- ersätta läkten
- nya pannor
vad tror ni ? Några tips och tricks ? något jag glömt ?
min tanke är;
utifrån
- sätta in ny spånt
- ersätta läkten
- nya pannor
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Under förutsättning att din avluftning fortfarande används varför inte bara göra något enkelt nu om det ändå bara ska vara rätt till sommaren? Vad du föreslår låter som rätt mycket jobb om fokus bara är att då det tätt och undviks vidare läckage. Är huven rät ska du inte behövs laborera med papp eller läkt
Skulle nog kollat på en huv för din avluftning i den modellen som du senare ska använda som du sen återanvänder och ev byt ut röret genom taket till den dimensionen som huven sluter tätt mot.
Sorry, glömde skriva att avluftningen ska bort. Badrummet ska byggas om. Det är också skälet till att jag är nojig för läckage. Hade varit tråkigt med läckage bakom nya badrummet.M myrstack skrev:Under förutsättning att din avluftning fortfarande används varför inte bara göra något enkelt nu om det ändå bara ska vara rätt till sommaren? Vad du föreslår låter som rätt mycket jobb om fokus bara är att då det tätt och undviks vidare läckage. Är huven rät ska du inte behövs laborera med papp eller läkt
Om den ska bort direkt hade jag nog bara slitit bort genomföringen och ersatt med pannor och gjort det enklast möjligt med läkt så pannorna varit kvar. Är badrummet kvar en stund och behöver avluftningen undersidan skulle jag nog då satsat på att laga det akuta läckaget med vad som nu krävs. Sikaflex eller liknande. Som du hör är jag inte förespråkare att ta fram en såg eller liknande utan att täta för stunden. Dels är det onödigt om du ändå har ditt takbyte på gång, sen är det inte så kul att starta ett större men tillfälligt projekt på tak vid denna årstiden
