Har planer på att bila upp hela golvet och sänka det i ett rum nere i källaren istället för att bara byta rör och gjuta igen rännorna för detta.
Håller på att fundera på om jag tjänar något på det beroende på hur grunt jag kan lägga avloppet.
Det är 1 brunn nere i källaren samt 1 rör som kommer från boplanets köksvask som ska bli.
Befintlig höjd på avloppet kan jag inte göra något åt och undrar nu om jag kan gjuta in en del av avloppet i plattan och isåfall hur grunt jag kan lägga den. Plattan är tänkt att vara 10cm tjock. Och det är isåfall ca 1-2meter avlopp som skulle behöva gå upp en bit i plattan och resten ca 2meter ligga under plattan då fallet där tillåter det.
Det jag ritat med röd färg kommer ligga under plattan och det med grön färg skulle behöva gå upp en bit i plattan.
Är detta möjligt och hur högt upp i plattan på 10cm går det att lägga avloppet? Det kommer inte vara några tyngre saker som ska stå där. Klinker på ytan och inga tunga maskiner el dyl.
Behöver lägga avlopp grunt - hur gör jag det bäst?
Vatten & Avlopp -
Vad hade ni gjort med detta underlag när nya avloppsrör ska läggas?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan jag lägga avloppsrör och rör-i-rör i samma uppbilade ränna?
Vatten & Avlopp -
Grunt lagda avloppsrör i källargolvet
Grund & Markarbeten -
Lägga avloppsrör med skarp sväng
Grund & Markarbeten
