962 läst · 3 svar
962 läst
3 svar
Hur grova kablar till solceller?
Måste gräva ner gulkabel i morgon innan tjälen sätter stopp. Måste då borra snett igenom betongplattan i garaget ut till gulkabeln då det ska gömmas så mycket det går.
Frågan är hur grova kablar ni har och då vilken dimension på hålen i betongplattan det ska vara.
Kabel från solcell till VR.
Kabel från VR till elskåp
27 paneler och Grovatt 10Ktl om det kan vara till hjälp.
Självbyggare
· 9 736 inlägg
Förbered för 4x7mm för DC, 1x20mm för AC och 2x7mm för ev data och smart mätare ut till växelriktaren.
För att klargöra lite:
Det är några meter mellan garage och hus.
Vr ska sitta i garaget.
Elcentralen sitter på husväggen.
Självbyggare
· 9 736 inlägg
