3 459 läst · 29 svar
29 svar
Hur grena av en nätverkskabel till Wi-Fi och kabelanslutning?
Jag har en kategori 6 nätverkskabel från husets router ut till garaget.
Det är för lång sträcka att nå dit med husets Wi-Fi, cirka 50 meter.
Just nu har jag endast en växelriktare för solel i garaget, som är fast ansluten med RJ45 kontakt.
Har precis skaffat en laddbox som endast går att ansluta via Wi-Fi.
Finns det någon miniswitch med en RJ45 port in, kanske två RJ45 portar ut och med Wi-Fi, men utan routerfunktion?
Då jag ska nå flera molntjänster tänker jag mig att det blir stabilare utan flera routersteg, allt hamnar då på ett och samma IP-nät hemma hos mig.
Nu visade det sig att laddboxen också hade RJ45 nätverksanslutning.
Då skulle jag behöva grena av nätverkskabeln till två kabelanslutna enheter i garaget.
Jag har inget eluttag just där, finns det någon miniswitch som inte behöver elmatning?
Eller finns det någon miniswitch som kan försörjas med PoE?
PoE in är lite ovanligt, men här är en med enbart PoE in
D-Link DES-1005P, https://blandat.se/datorer-tillbeho...yj-5pKDMvWNCxdiuCikJrFtBobb-5GgoaAtdWEALw_wcB
https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-wireless/products/access-point-wifi-6-in-wall
PoE in (och en ut) 4x GbE och WiFi6 AP precis allt vad du behöver.
Kostar dock att ligga på topp!
Renoverare
· 18 239 inlägg
Kanske en mikrotik router med POE och sedan en AC Pro på det? (Stäng av routern)
https://www.dustinhome.se/product/5...LqYTccSI1jvVZmokEou5CL334lSGhBThoCWNYQAvD_BwE
Edit: de har switchar med Poe out också
https://mikrotik.com/product/RB260GSP
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 851 inlägg
Annars så finns det en "ful"-lösning som det vete katten om jag inte hade föredragit i ett garage. I en nätverkskabel så finns det fyra par av ledare, men för 100 MBps Fast ethernet så behövs det bara två par. De andra är oanvända. Sååå, man kan köpa sig ett par av adaptrar som ger en möjlighet att köra två 100 MBps ethernet uppkopplingar på en fysisk kabel.
Dessa såldes av kreti och pleti när det begav sig, men jag hittar inga nu hos de vanliga misstänkta nu när jag söker lite snabbt. De bör dock finnas att få någonstans...
Så en sådan lösning ger dig två portar för 100 MBps ethernet i garaget mha din enda kabel. Detta utan strömförsörjning eller något annat. Hastighetsmässigt så borde det räcka till och bli över gott och väl. Det kräver dock att du har två portar lediga i andra änden.
Det ger dig dock naturligtvis ingen WiFi i garaget, så om det är ett krav så behövs det andra lösningar.
Renoverare
· 18 239 inlägg
Man kan också göra en passiv kabel aktiv via en POE adapter. Följde med en sådan till min AC Pro, borde gå hitta separata
