Håller på och gör om en toalett. Ska lägga in golvvärme och klinkers. Har köpt golvvärme på bauhaus som man lägger "nerfasat" i tillhörande frigolitskiva. jag ska ha tätskikt eftersom jag ska ha en tvättmaskin inne där. Jag tänkte lägga in en 13mm golvgips för att styva upp, sen golvvärmen med tillhörande frigolit. Frågan är hur jag gör efter det.
1 - Primar jag på tätskikt på frigoliten och så på med fix och klinker?
2 - 6 mm gips ovan på, tätskikt, fox och klinker.
3 - Flytspaklar, tätskikt, å så fix och klinker.
Är inte speciellt sugen på att flytspakla så jag skippar helst det.
Jag gissar att du har spångolv på träbjälklag under? I så fall är cellplastskivan ganska onödig, varför tänkte du ha den?
Tätskikt ska du ha i golvet i en toalett med keramikbeklädnad, oavsett om det står tvättmaskin där eller inte.
