2 210 läst · 6 svar
6 svar
Hur göra? Vill använda värmen från baksidan av murstocken
Dåligt med respons i annan forumsdel så testar här...
Rivit gamla köket i sommarstugan och ska använda utrymmet som hall. Kommer stå garderober till höger. Köket är numera på annat ställe.
Det putsade vi ser är baksidan av murstocken, kaminen med keddyinsats sitter på andra siden. Blir riktigt varm och skön efter en stunds eldande och behåller värme upp till 12-13 timmar. Vill inte sätta igen med skåp som tidigare utan ha den öppen framöver och utnyttja som "element".
Övre halvan är målad, sedan har det suttit köksskåp. Mittendelen var det kakel på. Nån form av primer sitter. Tror det blir svårt att få bort primer/färg. Till vänster ser vi en garderobsvägg som också är borttagen nu.
Vad blir bäst lättast? Klurar på att kakla. Eller motverkar det? Finns det kakel i täljsten t ex. Borde bli bra ur "elementsynpunkt". Eller bara måla/putsa? Finns det andra lösningar?
I vårt förra hus fanns det två kanaler i murstocken med ventiler upptill och nedtill på murstockens baksida.
Så att kall luft drogs in vid golvet och kom ut upptill. Ingen aning om det rent vetenskapligt verkligen tillför något jämfört med värmespridningen från väggen, men det upplevdes iallafall som att det fungerade.
Tror inte ytskiktet påverkar värmespridningen i någon större utsträckning så länge det inte har en betydande isolerande verkan.
Ingen koll på skorstenen. Vet bara att den blir varm hyffsat enkelt när man eldat ett tag. Inte jättevarm, man kan fortfarande lägga handen på utan att skrika .J jonaserik skrev:
Kan bara hitta en enda tillverkare av "kakelplattor" gjorda i täljsten. Finska Tulikivi. Verkar dock vara ont om återförsäljare i mitt område .
Kanske lättare att bara putsa till ytan. Jäkla tjockt färglager på en del och lim/primer kvar där kakel suttit. Gipsen bakom kaklet var limmad.
Vet inte om de finns kvar, men prova att söka på Handöl Täljsten AB
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Hur koppla förrådsberedare jag inte vill använda?
Värme allmänt -
Vill konvertera en Lohberger vedspis till kökspanna, hjälpa golvvärmen
Värme allmänt -
NIBE Fighter 360P - vill ej ha golvvärmen
Värme allmänt -
Nibe fighter 310P, kompletterat med llvp och vill sänka golvvärmen
Värmepumpar
