Hej, vi ska ta bort handfatet och byta ut det.
Stänger av vattnet men sen ska jag koppla på vattnet innan bytet.
Vi har ingen kulventil.
Hur går jag tillväga så jag vet att jag köper rätt kulventil.
Byter väl ut den för inkommande på väggen mot en med kran? Mått och så? 🙈
  • Bilden visar en stängd dörrhasp i metall monterad på en vägg.
  • Inomhushörn med mönstrad tapet, kakelgolv, vit list och metallrör längs väggen.
  • Vägg med rörledningar och skyddsräcke inomhus, enkel, modern design.
  • Bild på rörsystem under handfat, metalliska och vita plaströr, väggmonterad bräda, grå vägg.
Tack!!
Skulle jag kunna ha vattnet avstängt och åka till butiken med de kopplingar som sitter? Eller kan man inte se måtten så utan man behöver mäta rören på plats?
Mvh
Krilleman
Du kan utläsa dimensionen på mutterns kant på respektive sida. En av många fördelar med Vatette.
Men jag sätter min rörmokarhatt på att det är 12mm.
Ser dock lite misstänksamt ut som att det eventuellt kan vara 15mm som kommer från väggen. 🤔
Tänk bara på att en kulventil bygger olika mycket än en vanlig böj / T-rör.
Teknisk ritning av en komponent med måttangivelser och storlekstabell.
Teknisk ritning och måtttabell för en kulventil vinkel. Indikerar dimensioner för installation, handdragen mutter.
Teknisk ritning av en mekanisk komponent med dimensionstabell.
Teknisk ritning av kulkran, inkluderar mått och tabell för olika dimensioner.
Ett metalliskt rördel, vinkelkoppling med två anslutningsändar och en märkning vid cirkelmarkerade områden.
[bild] [bild]
[bild][bild]
"Bygger olika mycket..."
Vad betyder det för mig, haha? 🙈🙈
Krilleman
Kolla måtten LC LA på tex den vanliga böjen 12mm.
30mm för båda.
Sen kollar du på samma mått på vinkeln 12mm,
LA LD i detta fallet.
41 & 28.
Den är inte lika exakt lika stor helt enkelt. Kan bli svårt att få den att passa "plug and play" och om den passar blir det kanske lite skevt.
Handlar det om nån villa så du har egen avstängning så skulle jag inte krångla med nå fler ventiler "bara för att"...
Det är en villa.
Ett mindre badrum med endast toa och handfat.
Jag ska byta ut handfat mot ett annat. Och vill då att de målar hela väggen när jag tagit bort handfatet.
Kommer inte ha det nya handfatet på plats när de målar.
Fimpa handfatet, sätta tillbaka kran och ja den påkopplad istället för att skaffa nya kopplingar?
Tack!!
