Jag har använt Röd Pri, tror jag det heter. Avkalkningsmedel för kaffebryggare, strykjärn mm.
Tryck ut överflödigt vatten med toaborsten. Häll i medlet och låt verka över natten. Skrubba sen med grov svamp.
Funkade mycket bättre än coca-cola.
Perfekt tillvägagångssätt om man vill förstöra beläggningen på porslinet och få en bra grogrund för ytterligare smuts.L lordi skrev:
Köp Kalkosan eller häll i en påse citronsyra och låt verka över natt. Använd vänlig toalettborste och borsta bort...
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Funkar det inte med cola, som nämndes i början.
Jag rekommenderar citronsyra. Efter mycket skrubbade med marginellt resultat testade vi att hälla i en påse citronsyra och låta det verka i några timmar, sen var det lätt att borsta bort skiten. (det fungerar även utmärkt för att göra rent vattendunk och ledningar i husvagnar)
· Västernorrland
· 10 739 inlägg
Frågan är vad släktingen säger när man börjar städa hos densamme?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Släktingen kanske har bett om hjälp med att städa?
· Västernorrland
· 10 739 inlägg
jo det är sant men det lät mer som att skiten noterades när ts var på besök i nåt annat ärende och då förfasades över det hela.
Även om problemet är löst och en massa bra svar har trillat in vill jag ändå ge ett till för framtida besökare.
Jag skulle städa min lägenhet som en hyresgäst har i lite över 2 år, och toaletten hade aldrig blivit städad. Helt svart inuti som inte gick att rubba på alls med diverse borstar. Efter tömning på vatten i holken fylldes den upp med ättiksprit och fick verka över kvällen. Därefter gick allt bort lätt!
Ättiksprit, cola, citronsyra, kalkosan osv är alla sura (PH runt 2-2,5) så de fungerar likartat för att ta bort kalkavlagringar.
Enda som jag spontant kommer på är "värre" är väl batterisyra som har lägre PH, men det kanske man inte skall stå och slabba med vid toaletten direkt...
Jag brukar ta det sura medel som jag har närmast tillhands och låter det verka över natt. Gärna efter att ha värmt upp eventuellt vatten och objekt innan för bättre effekt (i toalettens fall kör jag med lagom varmt vatten från duschslangen).
