1 717 läst · 2 svar
2 svar
Hur göra? Renovering med uppreglat golv på lättbetong
Vi planerar en helrenovering av vårat kök. Idag ligger en sliten parkett på golvet som ska bytas ut. Parketten ligger ovanpå råspont som är uppreglat ca 15 cm ovanpå ett lättbetongbjälklag. Under lättbetongen är det krypgrund (höjd varierar mellan 0,5 och 1,5 m). Det är oklart om det finns isolering mellan råspånt och lättbetong men golvet är ganska kyligt på vintern så gissar på att det mest är luft där...
I huvudsak ser jag två problem med nuvarande lösning; 1. Kallt golv, 2. Råsponten har satt sig lite mellan reglarna så att golvet är lite vågigt.
Skulle nu vilja ha tips på lämplig åtgärd. Det billigaste är naturligtvis att lägga nytt golv direkt på råsponten. Finns det några trix för att få bort svajigheten utan att byta all råspont?
Alternativ två (om plånboken tillåter) är att slänga ut all råspont och lägga vattenburen golvvärme. Hur gör man bäst detta på lättbetong över krypgrund? Spårad cellplast som man lägger rören i?
Några andra tips på lösningar som jag inte tänkt på?
· Västernorrland
· 10 689 inlägg
Jag är ingen byggnads ingenjör men varför bygger man på det här viset? Vad är det för typ av hus?
Uppreglat golv gillestuga
Golv -
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Badrums renovering flytta avlopp och nytt golv.
Badrum -
Golvvärme eller radiatorer - renovering äldre hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovering rum i källare efter uppreglat golv+väggar
