Första men inte sista frågan från nybliven sommarhusägare.
Har precis städat ur all isolering som rasat i krypgrunden och hydropress och vattenkopplingar är nu fria från ull (men ingen vacker syn)! Det är väldigt mycket ärg och rost på kopplingarna, samt att en bit PEM slang ser ut att ha spruckit (bild 2). Ena hjulhandtaget har t.o.m. rostat av!
Vatten från brunnen kommer från vänster, hydropress, sen T-koppling för vatten till huset samt vattenslang.
Frågor:
  1. Ser kopplandet generellt rätt ut (kan jag göra samma fast med nya kopplingar)?
  2. Bör man inte ha en huvudkran på inkommande vatten innan hydropressen?
  3. Vad är anledningen till att det har rostat ihop såhär och vad göra för att förhindra i framtiden? Fel material, kondens, salthalt i vatten?
  • Rostiga vattenkopplingar och en röd hydropress i en krypgrund med synliga ärgskador och en sprucken PEM-slang.
  • Sprucken PEM-slang och rostiga vattenkopplingar i krypgrund.
Finns ingen anledning att byta ut kopplingarna.
Dom fyller sin funktion även när dom ärgat.
Den där slangstumpen som ser ut att ha frusit pga kvarstående vatten, den kan du byta ut mot en ny slangstump.
Något mer behöver du inte göra
Dilato och 1 till
Metall ärgar/rostar pga hög luftfuktighet.
Vattnet/fukten i luften kondenserar när den träffar kall yta, inkommande kallvatten är oftast kallare än luften.
Bussningen (nere till höger på första bilden) som har rostat är troligen en "svart" (järn) bussning istället för mässing.
Slangstumpen som har en bula behöver du byta ut samt ovan nämnda bussning, resten kan vara som det är.
Dilato
Tack, då blir det byte av slangstump och bussning!
Men en följdfråga om detta kommer av fukt och kondens, borde hydropressen verkligen stå i krypgrunden då? Eller vore det bättre att flytta den till ett pumphus på utsidan husväggen? Är ju inte helt lätt att komma åt som den är placerat nu heller.
Är så klart mycket enklare om du bygger ett litet hus åt den och har den mer lättåtkomlig.
Speciellt när du skall tappa ur vattnet inför vintern.
