Vi tittar på Svenskt träs byggbeskrivning för Enkelboden och där lägger man golvet ända ut över bjälklaget och ställer sedan regelstomme på det.
Illustration av en enkelbods grundkonstruktion med golvet lagt över bjälklaget och regelstomme.
Blir det någon skillnad om man kör golvspån istället för brädor som på bilden? Typ mer fuktkänsligt golv? Golvet ska isoleras under.
Fasaden blir i skivmaterial likt denna bild, så vi tänkte att den skyddar golvspånet.
Schematisk illustration av en byggkonstruktion med sylledetaljer, bjälklag och golvisolering enligt Svenskt trä.
Alternativet skulle vara att ställa regelstommen direkt på bjälklaget. Vilket är att föredra?
Boden kommer enbart att användas sommarhalvåret.
Genom att först lägga golvet och sedan placera regelstommen ovanpå detta förenklar man byggandet både konstruktions- och arbetsmässigt. Om man ställer regelstommen på bjälklaget behövs både kortlingar och spik/skruv reglar. Det går säkert bra att använda spånskiva, men vad skulle poängen med det vara?
Tack! Tillgång till golvspån skulle kunna var en anledning. Hade tänkt sätta gummigolv på, typ Artigo classic. Förslag på annat golvmaterial som lämpar sig till denna typ av gummigolv?
Regelstommen hamnade på bjälklaget så ingen förenkling där.
Är i färd med att lägga golv i helgen och funderar nu på var plasten ska sitta.
Det är öppen grund. Bjälklaget sitter på pålar.
Stugan/Boden kommer vara isolerad, men stå tom vintertid. Ingen uppvärmning.
Nerifrån sett. Snustorr mark/berghäll, behandlad trossbottenskiva, glasull, golvspån och så antagligen vinylklickgolv.
Funderar på att ha plasten under trossbotten. Vanligtvis nej, men eftersom stugan står kall på vintern så kanske det är bäst?
En ouppvärmd stuga skall inte ha någon plast någonstans. Det inträffar rätt ofta att det är kallare inne än ute. Då ligger plasten plötsligt på fel ställe.
klaskarlsson
Okej, fattar. Kan det vara någon vits att ha plast direkt på mark isf?
Det betyder också att man ska skippa ångspärr direkt under klickgolvet trots rekommendation ifall man väljer trägolv?
Är det också dumt att köra vinylklickgolv eftersom den riskerar uppföra sig som en plastduk? Ytan är endast 12-13 kvm.
Här valt bort det planerade gummigolvet.
Vinylgolv upplevs som kallare än trägolv så därför inte särskilt komfortabelt i ett hus som bara värms upp när man är där.
Ingen plast någonstans i ett ouppvärmt hus.
