4 684 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Hur göra med golvvärme vid renovering?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Är i startgroparna med att renovera kök och hall. Tycker då att det kan vara skönt att byta ut radiotorerna där mot golvvärme.
Ytan är strax under 24m^2.¨
Pratade med en VVS-gubbe och fick en offert på ~27000 för hela kalaset, det var med någon platta som byggde 16mm. Tycker detta verkar i överkant och jag borde kunna göra det mesta själv.
Förutsättningarna är följande:
* Lättbetonghus från början av 70-talet
* Renoveringen är på entréplanet med källare under
* Golvet idag består av betong, plastfilm (fuktspärr), masonitskiva och slutligen en plastmatta på det.
* Takhöjden är idag 233cm men komer att riva ut taken (gamla, reglat och "nya") och sätta nytt, kommer ge en ökning på 2,3 eller 4,5cm beroende på om jag måste regla. Vill inte ha lägre takhöjd än 233cm.
* Kommer bli ett laminatgolv på detta.
Hur löser jag detta på bästa sätt, och gärna så billigt som möjligt...?
Alternativen jag ser idag är:
1. Köpa färdiga plattor och slang
2. Göra egna plattor/spår av spånskiva. (hur ska jag isf färsta dessa?)
3. Klammra slangen och sedan flytspackla golvet.
Hjäp mig, tänkte försöka ha köket klart inom en månad. =)
Antar att du inte vill ha el......
Annars bygger det väl lite mindre.
Du behöver väl på något vis få till två slingor om du har vanliga radiatorer kvar också. De ska väl ha mycket varmare vatten än golvvärmen? Betong och lågt i tak, det låter inte som någon lysande kombination för ny vattenburen golvvärme.
Kanske är bättre att satsa pengarna på några nya snygga välplacerade vanliga vattenburna element istället?
Om man vill ha mindra kalla golv kanske det finns något lämpligt material att lägga på betongen för att isolera golvet lite? 20mm under masoniten borde ge varmare golv.. Men jag snackar kanske i nattmössan.
Om du lägger golvvärme ska du väl iaf lägga i reflektor och isolera under för att inte all värme ska försvinna ner i betongen.
Det vore bättre om någon med mer erfarenhet svarade. Men personligen hade jag inte velat värma upp källaren med golvvärme från våningen ovanför. Innan värmen kommer ner till källaren har nog en hel del värmt upp marken runt om, du kommer att behöva ha högre temperatur på vattnet, du kan inte sänka temperaturen i källaren, osv.
Nu när du säger att du har källare undertill, så är jag ännu mer tveksam till att jag skulle lagt in golvvärme - så himla kallt kan det väl inte vara idag? (Och är det är så, så får du räkna med stora förluster om du värmer upp det). Lägg något material med hyffsad isolering på golvet och värm sedan med radiator eller fläktkonvektor. Så skulle jag gjort iaf
Vilket effektbehov har resp rum???
Om du inte vet så tag reda på det först innan du tar in en offerrr.
Varför lägga 27 lax på något du inte vet kommar att bli bra?
Hjälp vid hallrenovering med golvvärme
Golv -
Golvvärmerör ned i platta vid renovering av 60-talshus
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme eller radiator vid renovering av kök
Värme allmänt -
Möjligt med golvvärme vid renovering av badrum?
Ventilation -
Måste man byta ut vattenburen golvvärme i badrum vid renovering?
