Jag är i tagen och ska bygga en verkstad. På en tredjedel av verkstade ska jag ha källare vilket innebär att jag gör som vanligt och gjuter en sula i botten, på den så kommer jag sedan mura med lekasten. Det jag är lite undrande över är hur jag ska kunna gjuta ytterligare en ny sula eller alltså bottenplatta till det som ska bli själva verkstadens golv ovanpå min murning med leka på bästa vis?
Den delen av verkstaden kommer ha kontor samt pannrum ovanpå sig. Det kommer alltså inte handla om några jättestora laster ovanför den delen som källaren kommer vara!Brannmark skrev:
