håller på att sätter nytt undertak och får då ett avstånd mellan dosa och tak. Har äldre dosor som är spikade genom dosan. Har förstått att dessa kallas för b-dosa. (ca 82mm i ytterdiameter med centrumskruv).
Undertaket som jag sätter är allmoge/herrgårds panel, dvs ej plan yta.
1) Är det korrekt att försöka hitta en påbyggnads/förhöjningsring samt sen sätta en taklosdock exempelvis
https://www.ahlsell.se/10/el-1/inst...tag-och-lampstickproppar/takmonterad/1895862/
har hittat dosclips
https://www.elbutik.se/product.html/dosclips-till-dosor-som-saknar-fastring som skapar skruvmöjlighet. Har dock inte lyckats hitta en lämplig förhöjningsring, behöver ca 30mm. Någon som kan länka till någon sån?
2) Bör jag ta ett hål i panelen som matchar dosan, kanske lite större, säg 84mm, eller ska man såga ett 117 mm hål för att göra takdoslocket plant med panelen.
