jag har satt kakel i köket och har bara plattorna kvar vid eluuttagen. De är rätt krångliga att klippa med tång. Går det att göra på något annat sätt? Kan jag t ex ta loss uttaget i väggen, borra ett litet hål i plattan och dra kabel genom hålet för att sen limma/skruva på uttaget?
tack för svar
tack för svar
Nej, du behöver borra upp hålet med ett dosborr eller kanske ännu hellre ett multiverktyg, typ fein så du kommer åt eldosan och sedan montera förhöjningsringar som du sedan monterar uttaget i.
För att göra hål i kakelplattan använder du en hålsåg avsedd för kakel.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
