Ska regla upp och gipsa denna källarvägg(är en innervägg) och behålla resterande väggar strukturputsade. Det jag undrar över är HUR jag ska dölja avloppsrören som går ner rakt genom rummet....(mot väggen)???....någon som har ngt tips?...eller kan
photoshoppa förslag?......
tack på förhand...
M
tack på förhand...
M
· Västernorrland
· 2 046 inlägg
Jag hade i stort samma problem när jag gjorde om i tvättstugan. Jag hade dessutom vattenmätaren där också.
Jag löste det, precis som du, att jag reglade upp en ny vägg så att rören precis får plats bakom. Men istället för renslucka så köpte jag två st billiga högskåpsluckor på Ikea vilket gör att det ser ut som en garderob samt att det finns plats att faktiskt ha ett par hyllplan för diverse grejer också.
· Västernorrland
· 2 046 inlägg
Måste och måste... Är rummet på andra sidan väggen uppvärmt? Om rummen på vardera sida om väggen bägge är varma så finns det väl inget behov isolering?
