Håller på och renoverar köket och har nu kommit till punkten där det är dags att montera de nya stommarna. Då uppstod en fråga hur man bäst löser avloppet och vattnet under diskbänken. Jag har inte rört det gamla avloppet eller vattnet, dock känns konstruktionen lite vansklig när det gäller ex vattenläckage. Jag reglade nya inneväggar och valde då att lämna en liten "lucka" öppen in i väggen för att lättare komma åt vid ex service. Tänkte sätta en masonitskiva för att täcka hålet sen när allt är på plats.
Det jag funderar på är hur man ska göra för att få en så tidigt upptäckt av ev vattenläckage så tidigt som möjligt? Tanken är ju att bara ansluta diskho och kran samt diskmaskin på enklaste vis. Bör jag ha någon form av droppskydd liknande det man har till diskmaskin och kyl/frys under diskbänken?
Bifogar en bild för att tydliggöra problemet
Tack på förhand!
//Stuvaren
Edit: Ber om ursäkt att bilden blev vriden åt vänster, vet inte varför det blev så tyvärr.
Tack på förhand!
//Stuvaren
![bild.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/55/55814-8220bf9f7f901868a087654169531609.jpg)
Jag skulle dra upp längst väggen. Sen dra in i stommen via baksidan! Inget bör hända då!
Och visst plastmatta i botten. Skulle du få läckage, kan vattnet ej följa röret ner. Eller krypa via några öppningar i botten av stommet.
Tack för era svar. Pherras förslag skulle kunna fungera, det beror dock på hur långt in utdragslådan kommer att gå. Det finns en risk för att lådan är för djup så att det kommer att krocka med baksidan av lådan.
BigGitt: Är inte riktigt med på hur du menar, ska jag fälla in rören i väggen för det finns ju inte utrymme mellan vägg och stomme så att säga. Eller tänker jag helt galet? Jag vill ju också helst slippa dra om rören för tappvattnet för då antar jag att detta måste göras direkt från stammen?
Blir det helt fel att bara dra ner rören till de befintliga anslutningarna och lägga en plastbalja under? Samt täcka med en masonitskiva.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ja, precis som du skriver är det enklare att lämna bakkanten på skåpet öppet. (d.v.s IKEA:s variant) men...
Om du vill ha det godkänt på lättaste sätt, låter du alla rör gå upp genom skåpet på undersidan och tätar allt vid genomföringarna på korrekt sätt (lagar i på ett vattentätt sätt) så ev läckage rinner ut i framkant på diskbänksskåpet. Alltså behöver du laga upp "glappet" som IKEA lämnade tomt så ev läckage rinner ut framåt dörrarna/lådorna....
Jag tror det är det lättaste sättet att gå till väga. Utan att göra ingrepp på din bef installation i onödan.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu har jag fått två bra förslag på lösningar. Tycker det är märkligt att IKEA har valt den utformningen på vissa av sina stommar. Får känna på de befintliga prisolrören hur mkt man kan böja dom så att man kan få dom att gå in och upp genom golvet på stommen.
Har lite byggskivor liggandes sen väggbygget, antar att man kan använda dessa för att "lappa" upp stommen och sen klä in med skyddsplast?
Vid ny eller ombyggnad av kök tror jag att de flesta försäkringsbolag även kräver att själva diskbänksstommen ska stå på ett plasttråg typ det som man har under diskmaskinen. Det räcker inte att bara ha ett tråg i disbänksskåpet
http://www.vattensakra.nu/
Avlopp och vatten till köksö, renovering
Vatten & Avlopp -
Koppla på vatten och avlopp till kök själv?
Vatten & Avlopp -
Köksavlopp. Kommer vatten i andra diskhon.
Kök -
Inte stopp i köksavlopp men vatten rinner inte igenom ändå
Vatten & Avlopp -
Planritning för vatten och avlopp vid flytt av kök
Vatten & Avlopp
