185 läst · 2 svar
185 läst
2 svar
Hur göra kontrollplan enkel ändring?
Har en stuga med pulpettak som står 2 meter från huset som har sadeltak. Högsta punkten närmast huset.
Jag vill förlänga upp pulpettaket så det går upp på sadeltaket.
Det blir 2 stolpar rakt över vägglivet på stora huset, som bär upp en limträbalk.
Behöver inte bygglov enl kommunen. Bara bygganmälan. Men hur gör jag den enklaste form av kontrollplan som de godkänner? Tänker göra allt själv. Fd Snickare
Är du snickare så kommer det gå lätt. Först tänker du ut allt som kan gå fel i bygget och hur stor skadan blir då. Plocka bort de är med minimal risk och skada och ta det som blev över och fundera ut vad och hur som behöver kontrolleras för att detta ska undvikas. Klottra ner detta i en kontrollplan. Skriv även när det ska kontrolleras och av vem (du själv), mot vad (konstruktionsritning, föreskrifter eller liknade), hur kontrollen ska göras (mätning att dimensionering stämmer i ditt fall tex) samt hur du ska dokumentera att kontrollen blivit gjord (foto troligast i detta fall). Gör det inte större än det är, du kommer lyckas galant! Har du tid över kan du titta på denna film så får du lite mer rådgivning. Lycka till!
Tack så jättemycket! Utmärkt bra förklaratL Lagerviskan skrev:Är du snickare så kommer det gå lätt. Först tänker du ut allt som kan gå fel i bygget och hur stor skadan blir då. Plocka bort de är med minimal risk och skada och ta det som blev över och fundera ut vad och hur som behöver kontrolleras för att detta ska undvikas. Klottra ner detta i en kontrollplan. Skriv även när det ska kontrolleras och av vem (du själv), mot vad (konstruktionsritning, föreskrifter eller liknade), hur kontrollen ska göras (mätning att dimensionering stämmer i ditt fall tex) samt hur du ska dokumentera att kontrollen blivit gjord (foto troligast i detta fall). Gör det inte större än det är, du kommer lyckas galant! Har du tid över kan du titta på denna film så får du lite mer rådgivning. Lycka till! [media]
