Nu har jag fyllt igen en springa mellan två väggar i ett hörn med akrylfogmassa. Vet att jag kan måla över akrylfogen men kan jag även spackla eller lägga pappersremsa i hörnet? Vad skulle ni gjort?
Vad jag sett på andra ställen så blir ju färgen glansig där man haft akrylfogmassa.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Jag har precis målat om ett helt hus invändigt och lagt akrylfog i alla hörn som vi sedan målat över två gånger. Jag upplever inte att det är någon skillnad i nyans eller glans mellan den målade fogen och den målade renoveringstapeten som vi har på väggarna.
Det kan såklart påverkas av vilken färg ni ska måla med men jag skulle rekommendera er att måla direkt på fogen. Har ni tid kan ni testa på ett ställe och se hur det blir.
Om ni spacklar och lägger remsa så kan ni få nyansskillnader på färgen och framförallt kan remsan och spacklet spricka eller buckla sig när huset rör sig, vilket det gör. Det är en anledning till varför man vill ha mjuk fog i hörn, för att den klarar husets rörelser.
varför ska du lägga pappersremsa och spackla när du fogat...?S chibilina skrev:
Fogen är till för att målas på...
Du övertänker allt. Måla bara!
Kan man sätta en fläkt som drar ut luften ur duschhörnan här?
Badrum -
Hur lagar man ett glapp i hörnen mellan vägg & board när man har våtrumsmatta?
Badrum -
Altanen har gett vika i ett hörn
Fritidshus -
Hej vår dusch hörna i glas har gått sönder i ett gångjärn
Badrum -
Hur sätter jag en snygg hårdfog i hörnorna?
