Håller på att göra i ordning en stenläggning från parkering till hus. Ingången är i suterängplan och det sluttar därför ner mot huset. Jag har lagt ett fall ut från huset på 5cm på 4.2m (För snålt? innan var det 1.5m med 2cm innan slänten nådde huset) och jag ska lägga kvadratiskaplattor som är 20x20cm i halvförband.
Mitt problem är att jag är osäker på hur man ska göra med fallet på plattorna och vad som faktiskt är möjligt när det kommer till plattläggning för en som inte gjort det förut. Kan man lägga fall i flera riktningar? Tänker golvbrunnsaktigt?
Nedan är en bild på som jag planerade från början. Som ni kan se är jag lite orolig för där gången och uteplatsen möts.
Är det rimligt och bra ide att lägga plattorna som nedan;
Tips och trix uppskattas.
Eller kan man göra någon form av diagonallösning? eller är det bättre att göra det ut mot gången?
