Jag ritar ett hus med pulpettak och jag grunnar på hur jag gör vid gaveln. Det stämmer inte med jämnt antal takstolar med 1200 mm cc. Jag har förstått att man kan "skippa" en takstol och i stället dra upp gavelreglarna och lägga hammarbandet i höjd med de övriga takstolarna, men hammarbandet behöver ju vara lägre än dessa för att de ska kunna vila på något?
Hm, kan någon klokare än jag berätta hur man gör med reglar eller takstolar vid gaveln?
Jag bifogar en bild så kanske det går lättare att förstå vad jag menar.
Jag förstår inte riktigt hur du menar. Antingen drar du upp reglarna på gavlen och snedkapar dem i som takvinklen och lägger hammarbandet på flaten ovanpå reglarna eller så sätter du en takstol till längst ut så den livar med stommen under som du sen kan ta och klä in med det fasadmaterial som du ska ha.
Jag tycker ritningen är "felritad". Borde inte längden på de stående reglarna följa taklutningen? DVS längre på den höga sidan och lägre på den låga sidan och på gavlarna så borde det följa taklutningen.
Så skulle jag ha gjort i alla fall.
Precis så som jag menade. Det andra reagerade på är nog att du inte ritat några högben till takbalkarna så det ser ut som de hänger helt fritt. Vanligt konstruktionsvirke gå att få i längder upp till 5,4. Det finns även fingerskarvat konstruktionsvirke i längre längder, jag har använt det på jobbet men om det går att få tag på ute i den vanliga bygghandeln vet jag inte. Ett annat alternativ kan ju vara att använda kerto om du behöver längre längder, dock är det dyrare än vanligt virke.Huge Oh skrev:
Fingerskarvat är bara att säga till om någon vecka innan så tar brädgården hem detta, inte många kronor dyrare. Har själv beställt 8m längder utan problem till stående reglar, och för att förtydliga: dessa funkar inte alls till takstolar.
pbengtsson skrev:
Menar du att man inte får använda fingerskarvat virke till takstolar? Har jag aldrig hört, har varit med om att tillverka såna själv. Fingerskarvat virke klassas ju som vanligt virke eller har jag missat något?
Oops, jag menade specifikt de fribärande takstolar som verkar vara inritade här. Har själv sådana och fick instruktioner från byggare att undvika fingerskarvat, så det blev kertu istället som drog upp priset rejält.Ola78 skrev:
Men det kan vara så att kunskapen kring fingerskarvat inte är så utbredd och jag fick fel info (och nu höll jag på att sprida den vidare)
d^_^b Men nu har du tagit dit ansvarpbengtsson skrev:Oops, jag menade specifikt de fribärande takstolar som verkar vara inritade här. Har själv sådana och fick instruktioner från byggare att undvika fingerskarvat, så det blev kertu istället som drog upp priset rejält.
Hur gör man med uppvik vid tröskel?
Badrum -
Hur göra med stenfot och takutsprång vid utvändig isolering?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur göra vid denna taklampa installation?
El -
Regnvatten läcker in vid källardörr, vad göra?
Vatten & Avlopp -
Oinredd övervåning, hur gör jag vid gaveln.
Utbyggnad och tillbyggnad
