Vad är frågan?
Du behöver sätta lister (foder) runt hörnen.
Det är ju inte gipsskivan, som är problemet. Det är ju fönstersmygen och fönsterbrädan. Normalt sett kapar man gipsskivan ytterligare ett par centimeter, vid sidan av fönstret. Sen byter man fönstersmyg till en som går jämns med väggen. Fönsterbrädan går ofta ut några cm från väggen. Sen sätter man lister/foder vid sidan och över fönstret.
Ett enklare alternativ för dig, är att spackla och slipa kanten på gipsskivan. Sedan måla den i samma färg som smygen. Samt bygga på fönsterbrädan några cm och spackla och måla.
Hur gör man vid putsning runt fönster?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur göra detta finare? (kökssoffa vid fönster)
Inredning -
Ångbroms - hur göra vid fönster?
Lösvirke & Timmerhus -
Plank 180 cm vid uteplats med tak - kan man göra "icke fasta fönster" ?
Bygglov -
Sätta träpanel på putsad utsida. Hur göra vid fönster och dörr?
Fasad
