Har en liten fundering på detta:
När man isolerar taket vid saxtakstolar, så har jag läst mig till att man först behöver en luftspalt mot råsponten, sedan kommer själva isoleringen, och sedan tätskiktet. Det som jag inte hittat någonstans är hur man gör där taket möter väggen; vilken del av väggkonstruktionen tar jag med mig upp mot taket? Ska man se det som att taket går ner mot väggen eller att väggen går upp mot taket? Vilket är smidigast?
Hittar inte vart man kan editera rubriken för inlägget som blev lite konstig svenska....
Isoleringen från taket ligger på hammarbandet och slutar där. Den ska vindskyddas på något sätt.D dogpox skrev:Har en liten fundering på detta:
Har du vindduk på väggen ska den sättas ihop med vindavledare i taket.
Tejpa alla skarvar.
Så jag går i princip upp med ytterdelen av väggen och bygger ihop den med skivan som skapar luftspalten?T Tompafix skrev:
Boarden som skapar luftspalten fungerar även som vindskydd. Du kan göra vilket som så länge det finns en luftspalt ändå ut till takfoten. Dvs luften måste kunna ta sig in där.D dogpox skrev:
Träguiden finns alla matnyttig info du söker.
Du hittar är info på isoleringsmörken typ isover eller paroc
Ser detta rätt gjort ut? Takkupa möter gamla taket.
Tak & Vind -
Hur ska jag göra med väggen där garage möter carport
Hur gör jag där stenvägg möter trätak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Takavvattning - Hur göra där pulpettak möter husfasaden?
Tak & Vind
