Tag vilken fyrkantig stolpe och såga den i 22,5˚ placera snittet så dom smala delarna blir lika stora, sen är det bara att ändavända bitarna o limma ihop.
Fattar inte riktigt det där,någon skiss? Kan man inte klyva en extra stolpe diagonalt då o använda dom bitarna på stolparna?L Leif i Skåne skrev:
Men blir det inte lika enkelt klyva en extra stolpe o skrruva limma ihop för då blir det bara en del som ska sätta ihop dock tror jag man får såga bort lite som sticker ut,känns som det skulle bli stadigare. Men jag tänker kanske helt fel när det gäller klyvningenL Leif i Skåne skrev:
Aha, nu börjar jag vara med...klyver alltså 22,5 grader ur två stolpar o så sätter jag ihop stolparna jag klyvt ifrån alltså? Jag trodde jag skulle använda kilarna som jag klyvde bort. Men nu blir ju den färdiga stolpen 45 som jag fattar detMazen skrev:
Jepp, eller så gör du som @Leif i Skåne skrev och klyver en stolpe och vänder klyv ytan utåt och får EN nättare stolpe.P ptlf skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Såga som Mazen ritade, fast istället för att få en kil så får du två likadana bitar (förskjut snittet till höger)
Då kan du rotera den ena biten på längden och då blir det som Leif i Skåne visade.
Edit: hade ju papper och penna bredvid mig.
![Handritad skiss visar sågning av träbit för att skapa två likadana delar med snittet förskjutet åt höger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/390/390194-a2ce7a3f720706b88de857e3cda32d2f.jpg)
