2 905 läst · 3 svar
3 svar
Hur gör man med inkommande vatten?
Jag håller på och schaktar och fyller upp för vår platta. Hur brukar man göra med inkommande vatten? Jag ska ha en kulvert från ett pannrum i garaget med varmvatten. Inkommande vatten (kallvatten) ska ju fran till samtliga tappställen. Vart brukar man dela upp dessa? Under cellplasten, i betongen eller ovanför betongen?
· turkiet
· 553 inlägg
Vet ej om du skall ha en vatten mätare ,men det brukar vara brukligt.Så inkommande vatten brukar komma upp i plattan där vattenmätaren skall placeras och sedan tillbaks i plattan till en fördelningspunkt i en vägg eller utanpå en vägg.
Det brukar också vara lämpligt att isolera kallvattenslangar om man tex. skall andvända uppvärmd platta.
Ok, Jag ska ha mätaren i garaget. Från garaget kommer en pem-slang från mätaren. Då drar jag alltså upp slangen genom plattan till någon slags fördelare och sen ner i plattan och genom betongen ut till dem oika tappkranarna.
Vad göra åt inkommande vatten installation?
Vatten & Avlopp -
Vad gör denna ventil på inkommande kallvatten till värmepump?
Värmepumpar -
Flytta inkommande vatten, hur göra?
Vatten & Avlopp -
Frostfritt inkommande vatten till fritidshus, hur göra?
Vatten & Avlopp -
Några fårgor om inkommande vatten..
Vatten & Avlopp
