Har tänkt lägga klicklaminat i en del av huset. Det enda jag är lite fundersam över är hur vi ska lösa tröskeln in mot badrummet. Det ska finnas en luftspalt mellan dörr och tröskeln för ventilationens skull och golvet kommer höjas med 8mm. Golvet måste ju in under något men höjer man tröskeln försvinner ju glipan mot dörren. Vad gör man då? Fräser man nederkanten på dörren eller hur ska man tänka här?.
Jag kapade vår dörr i underkant 2 cm med sänksågen. Kapade sedan till en träbit att limma på plats för att stadga och fylla hålet som blev på undersidan.
Måste dock införskaffa ny tröskel då den vi hade innan var limmad och sprack när jag försökte demontera den.
Tejpade inte, har varken slipat, spacklat eller målat efteråt. Men jag är ganska obrydd då denna dörr redan har sin beskärda del av slitage över alla år den suttit på plats.
Dra en tejp och ha en hyfsat ny klinga och kör med den synliga sidan nedåt när du sågar, brukar bli bäst då.
Edit, jag kör iofs alltid med skena, vilket hjälper till med att det fransar mindre.
Vår dörr är också rätt sliten så det är nog rätt lugnt. Hur gör man med tröskeln tro? jag funderar på att slå av den delen av tröskeln som ligger över golvet med typ stämjärn eller liknande och sen sätta en enkel platt list över det nya golvet som ligger emot det som är kvar av tröskeln.Walle85 skrev:Tejpade inte, har varken slipat, spacklat eller målat efteråt. Men jag är ganska obrydd då denna dörr redan har sin beskärda del av slitage över alla år den suttit på plats.
Husägare
· Klagshamn
· 84 inlägg
Jag har sågat ett antal innerdörrar i nederkant vid vår senaste renovering. Jag har tejpat och använt en ganska fintandad sågklinga på en cirkelsåg. Inget har fransat sig.SKG skrev:
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 502 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 502 inlägg
Om du ändå ska kapa dörren, kan du inte köpa en enkelt tröskelplatta (typ https://www.byggmax.fi/sv/tröskel-p114214) och lägga uppepå den nuvarandre tröskeln, på delen som inte vetter mot badrummet?
Den borde gå att anpassa så att den skjuter ut lite över själva skarven och så behöver du inte lossa den befintliga.
Det var ingen dum idé. Iallaf så länge det inte sticker ut för mycket.ullet skrev:
Yes, det är ett bra alternativ, beror dock på om man har behov av att dra in slang under tröskeln eller inte 😉ullet skrev:
I mitt fall var det bara en enkel fog sedan innan och den höll tillräckligt tätt, sonen har testat genom att hälla ut en full badbalja med vatten i badrummet (fallet är fel så det blir en pöl precis innanför dörren).
Med det sagt så är det enda sättet att få vatten vid dörren pga att duschen är i helt andra änden av badrummet. Så i mitt specifika fall är jag iaf inte orolig.
Höjd golv vid köket - hur gör man? (Isolering)
Golv -
Ska man ta hand om färgflagor vid skrapning utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Badrumströskel vid nytt badrum och dörr.
Badrum -
Hur göra med putsad takfot vid ny panel?
Fasad -
Reparera mur vid krypgrund och göra mer vattenfast. Vilken puts/cement?
Grund & Markarbeten
