· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Är det en modern dörr och karm kan man flytta om karmdelarna, de ska vara symmetriska dvs det finns inget upp och ned.
På dörren vänder man låskolven.
Protte
Protte
Köp nya lyftgångjärn, typ https://www.specialbeslag.se/produkt/lyftgangjarn-1223-98-mm-forzinkat/?attribute_pa_hangning=hoger och hoppas att överfallsmåttet är rätt. Jacka ur i andra sidan av karmen. Möjligt att trycket/låset inte kommer på samma höjd som förut (standarden "förr" var inte att ha handtagen mitt på dörren) så vänta med att jacka ur för låset till du ser var det hamnar.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det där var inte en modern dörr.
Du har lång uppförsbacke att få det där snyggt.
Om du får tag på gångjärn som är ännu äldre så är de inte rundade i hörnen och lättare att fälla in med stämjärn
Protte
Protte
Det krävs lite inredningssnickarkunskaper för det där.
Mängden arbete vill jag nog påstå är lika dörrbyte vs omhängning, det är bara av olika slag...
Är du slöjdartypen, häng om dörren.
Grävd brunn på vintern. Vad ska göras för att säkra upp det?
Fritidshus -
Hur gör man för att kräva återbetalning?
Juridik -
Toalett som läcker, vad göra för att inte behöva ta bort den?
Vatten & Avlopp -
Vad kan man göra för att ljudisolera dessa? Ett störande vinande.
Miljö & Hälsa -
Bygger utebar, frågor om att skydda trä för utomhusmiljö
Byggmaterial & Byggteknik
