1 319 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Hur gör man en vanlig dörr till en skjutdörr?
dörren till sovrummet går inåt och tar för stor plats. Det finns utrymme att göra den till en skjutdörr men hur gör man?
Köp en pocketkarm, om den skall byggas i väggen. Jag har köpt mina från mindorr.se men finns mängder. Själva dörrbladet är lätt att anpassa. Fräs ett spår i bitten bredd 7-8mm, 12mm djupt i botten för styrklacken. Ta ur låskistan, montera en dragring, och runda skjutdörrshandtag på sidorna.
Pocket karm brukar man använda dock kräver den en regeltjocklek av 95mm.L Lena Lindström2 skrev:
Är inte heller det enklaste man kan göra men är man händig så klarar man av det behöver riva en del utav väggen samt montera karmen och sedan gipsa igen och lista.
https://www.hornbach.se/p/pocketkarm-vit-m8x21-95mm/8362220/
Annars finns det en enklare variant som hängs på utsidan av väggen…
https://www.hornbach.se/p/skjutdorrbeslag-intersteel-basic-set-matt-svart-200cm/6337893/
Bästa svaret
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 812 inlägg
- Stockholms län
- 38 812 inlägg
Jag har en befintlig dörr och vill hänga den på väggen, trodde det var enkelt😂
Vanliga ovala cylindrar till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Regnvatten läcker in vid källardörr, vad göra?
Vatten & Avlopp -
Göra altandörr låsbar utifrån
Fönster & Dörrar -
Hur göra för att innerdörren ska gå att stänga?
Fönster & Dörrar -
Hur göra om denna dörr till "vanligt" handtag och lås?
Fönster & Dörrar
