Skall bygga 55 m2 terass med OreganWood 28 x 145 på ett gammal 60cc reglat bärverk.
Måste riva först och läste med intresse på forumett att man kan använda högtryckssprutans strålmunstycke för att frilägga skruvarna , det har bekymmrat mig mest hur jag skulle få bort 1500 skuvar som krupit ner..
Min fråga är; ¿hur man genomför dold skruvning underifrån i den gamla reglarna/ bärverket? ..!
Jag har tittat lite på Grabber Deckmaster, men kom fram till att mitt trädäck troligen ligger för lågt för att jag skall komma åt och skruva, men det passar kanske din terrass.B ByggCD skrev:Skall bygga 55 m2 terass med OreganWood 28 x 145 på ett gammal 60cc reglat bärverk.
Många är det och mycket jobb blir det, en hålsåg utan centrumborr, kommer att fladdra lite i början och riva i trallen,men den ska bort så gör inget. När du kommit ner en bit ( du får prova djupet ) så kan du bryta upp trallen och skruven går igenom, Seb om du har tur så går det att skruva upp den. PS en bräda med hål i som hålsågen går ner i och hålls på plats med foten, så skvalpar inte sågen.B ByggCD skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Dold infästning för pelare i betong
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gör man en bra infästning till ett skärmtak?
Altan & Uteplats -
Ide för dold infästning
Altan & Uteplats -
Dold infästning av enkelfaspanel- hur göra?
Fasad -
Använda skruv som är avsedd för dold infästning vid trall där man skruvar ovanifrån?
