Jag har ett lite större uthus som inte har något golv.
Uthuset är byggt på upp murade betongblock så golvet är själva marken. Nu tänkte jag bygga ett riktigt golv men jag är lite osäker hur jag ska göra fullt ut.
Först så tänkte jag lägga plast på marken som en fuktspärr som jag sedan tejpar alla skarven så att det blir tätt så att man förhindrar eventuellt markfukt att komma upp.
Sedan reglar jag upp för golvet och dom kommer att sitta i balkskor som sitter i betongblocken . Avståndet kommer att bli ca 200-300mm underkant av reglarna och till marken. Sedan blir det trossbotten skivor i botten på facken mellan reglarna och sedan isolering och sedan sätter jag golvspån uppe på som golv.
Men behövs det en ångspärr mellan isoleringen och golvspånet??
