Lutning på listen — limma en trekantslist ovanpå (enklast), ta dän befintlig list och ersätt med trekantslist (krångligare, förmodligen fulare, måste hållas tätt för att undvika läckage).
Målning — skrapa med färgskrapa, slipa med slipmaskin där det går, tills det blir trärent och fint. Torka av, måla. Maska först rutorna med tejp; blir det stänk ändå så går dessa lätt att skrapa bort med fönsterskrapa. Måla med rund pensel och gärna i varm temperatur för bästa resultat.
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/fargskrapa-6_180x.jpg?v=1724161187)
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Dom där listerna sitter fel. Ta loss listerna far till glasmästaren och säg att du behöver nya lister. Längst ner ska du ha en dropplist som går från kant till kant den har färdigt lutning. Sedan övre listen som också går från kant till kant däremellan sätter du sedan sidolisterna som sågas i samma vinkel som dropplisten i nedre kanten. Där dropplisten och sidolisten möts fogar du med silikon. Om du vill kan du gera dom övre hörnen. Nedre och övre listen ska vara just för långa så man får spänna in dom. När all listerna är på plats så gör du en silikonfog mellan glaset och listerna.
Skippa silikonet och använd en övermålningsbar byggfog istället. Silikon går inte att måla på med vanliga färger.
Jag personligen hade nog lagt en för ändamålet avsedd gummilist eller möjligtvis lite kitt mellan list och glas.
Om träet är i fint skick när du skrapar av den nedre listen skulle jag ha tagit en multimaskin med grovt slippapper eller en musslip och slipat ner så det lutar utåt så vattnet inte blir stående. Sedan tvättat rent och målat med fönsterfärg så klarar det 10 år till utan att göra något.
Hur göra? Skarv mellan kakel och köksbänkskiva...
Kök -
Göra om del av ladugård till garage?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kakelsåg och diamantklingor - skit och pannkaka
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur gör jag med mögel i krypgrund
Byggnadsvård -
Frågor till dig som har en Denver 1200 fågelmatare med kamera.
Trädgård allmänt
