5 375 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
Hur gör jag sådana här luckor, allsmäktiga forum ;-)
Som vanligt när man inte har hundra koll på hur man ska gå tillväga så vänder jag mig till
detta superba forum med svar på allt, jag skulle vilja göra luckor till mitt kommande köksprojekt
som på bifogad bild, hur har man gjort här ?
Ser inte ut som "vanlig" fräsning med konrtaprofilfräs då där inte är skarvar i luckan, tacksam för svar.
David
David
Bilden är lite för oskarp, men jag får för mig (översta raden, andra låndan från vänster, väster sida, att lådan är skapad genom 45 graders gersågning mellan lodrät och vinkelrät ram.jomar skrev:
Då är det skarpa hörnet en effekt av att gersåga ramar på vilka fräsningen passerar det som efter sågningen blir hörnet.
--- Mats ---
Beror ju på om materialet får en chans att röra sig.
Fräser man ut profilen, gerar och limmar dessa på en skiva (den skivan som syns i uttaget) och gör detta i mdf så skall det nog mycket till för att det skall spricka.
/Kent
/Kent
OK, tack så mycket för hjälpen, om det är någon som är av annan övertygelse så skriv gärna ner era ideér, tack.
Förresten, har ni något bra tips på lim, och hur mycket man ska ta när man limmar ochom man kanske ska ta och plugga dem rätt igenom för extra stabilitet.?
Jag är sugen på det bästa limmet. Fast jag har märkt att jag verkligen inte fattar vad skillnaden på alla olika trälim egentligen är? Är du duktig får du gärna utveckla.ppalm skrev:
Daniel_N skrev:
Standardsvaret måste vara med: Det beror sig på.
Det dyraste lim jag köpt köpte jag för att det hade extremt lång öppentid, och jag behövde låg tid för en stor bänk med många tenons/mortises när överdelen skulle på.
Så vissa kommer svara bästa baserat på att det håler hårt, andra på att det tål uteklimat, och ibland är svaret istället att det är mörkare (för att limma ädelträ) eller har lång öppentid, eller ...
--- Mats ---
HejDaniel_N skrev:
Läste om detta limmet från en del USA citer och instrumentbyggare. ska enligt dessa vara lika smidigt som ett vanligt vitlim fast egenskaper som ett PU lim
Jag gillade detta limmet då det flyter ut bra och går in i porerna.
Det finns olika egenskaper (öppetider/härdtider/viscositet etc) oss olika limmer beror lite på vad man behöver.
Då jag gillar att bygga i mdf så vill jag har ett lim som går ner i porerna och är starkt när det har härdat. Jag är inte så imponerad av tremco limmet som kostar 80:-/L
Men men man kanske gått på alla säljslogans
Skall göra ett lite test av limmet i helgen.
