Hej jag har ett hus som är byggt på 20-30talet med en tröskel som satt sig ca 8mm i en sida hur gör jag för att få den i lod? Ska till läggas att det är en "hjärtevägg" och det handlar bara om att få tröskeln i lod inte hela karmen.
Mvh jerry
Mvh jerry
J Jerrynilsson6 skrev:
Om du får den i lod, Kommer du kunna stänga dörren då?J Jerrynilsson6 skrev:
Är tröskeln inklämd mellan två nya golv? Eller kan du slå ut tröskeln åt något håll? De brukar vara spikade från undersidan eller sidan. Så det bästa är att kapa spikarna med en multisåg.
Sedan får du kapa ena sidan av karmen så att tröskeln hamnar i lod.
Om tröskeln inte går att ta ut åt något håll får du helt enkelt kapa den efter karmens form och palla upp den under med något och sedan fästa den på något sätt.
T Tompafix skrev:Om du får den i lod, Kommer du kunna stänga dörren då?
Jag kommer nog till från andra rummet men min idé är att kapa i den låga sidan och försöka palla under och lyfta 8mm. Jag får såga/hyvla av dörren ner till. PS upptäckte precis att jag inte kommer till att palla under från någon sida.. idéer?T Tompafix skrev:Om du får den i lod, Kommer du kunna stänga dörren då?
Vad ska vi göra om vi målat på trästolpe med 26,8% fukthalt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför ser det ut som det gör i mätarskåpet?
El -
I vilken ordning gör man iordning en tomt?
Trädgård allmänt -
Hur gör jag med äppelträdet som i år ger frukt så in i?
Häckar, Buskar & Träd -
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation
