Har stött på lite funderingar i renoveringen av ett gammalt hus. Ska byta den gamla trasiga dörrkarmen, när jag tagit bort den möts jag (såklart) av gammal innervägg och golv.
1. Hur bör jag göra vid golvet, där en vanlig tröskel inte kommer få varken stöd eller är tillräckligt bred?
2. Längs sidor och ovandelen finns det inget riktigt bra att fästa karmen i. Hur borde jag göra?
Har funderat på att köra bredare reglar och fästa runt om i hela dörröppningen, är det ett rimligt alternativ? Hur gör jag med golvet i så fall?
Tyvärr så är det en tråkig matta. Ska lägga nytt golv på, kanske fungerar att ha samma golv i båda rummen. Måste lyckas få det jämnt förstnimhed skrev:
Ska testa bygga upp lite med olika klossar typ, därefter se om jag kan hittanågon bräda. Borde karmarna stå på brädan, eller ska dom gå på sidan?J jonaserik skrev:
Beror lite på hur dörren är. Har det varit en tröskel förut så finns ett glapp under och ålats för något under. Karmarna är nog problem att ändra läge på, gångjärnen på dörr och karm ska passa, så låt karmarna vara. Om det bygger för högt så kan en dörr kapas ca 2 cm max om den är modern ( gabontyp ) som är en snikvariant på dörr med papper i.
Frågor om att slipa om gammalt trägolv
Golv -
Tagit bort gammalt element, vad göra?
Värme allmänt -
Spricka i gammalt fönster, vad göra?
Fönster & Dörrar -
Inlåst eftersom hakregel fastnat i dörrkarm säkerhetsdörr - vad göra?
Fönster & Dörrar -
Montera gammal dörrkarm i gammalt hus, hur gör vi bäst?
Fönster & Dörrar
