· Västra Götaland
· 90 inlägg
Jag håller på att renovera ett rum i vårat hus som är byggt på 30 talet. När jag tar bort tapeten från murstocken kommer det fram ett avlångt hål som de bara tapetserat över. Vad har detta fyllt för funktion tidigare och vad skall jag göra nu? Skall jag fylla i med putsbruk och tapetsera över?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 683 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 683 inlägg
Det har suttit ett dragspjäll i det avlånga hålet. Hålet längst ned har troligen varit en anslutning till samma rökkanal för en köksspis.
Bäst är väl att köpa en säck murbruk och några tegelstenar och mura igen. Är skorstenstocken i drift?
Ser väl ut som ett spjäll. Ska du inta ha kamin/värmekälla i den murstocken är det nog bara att sätta igen. Men kanske klokt att göra det ordentligt om du vill montera något senare. Jag skulle i så fall tagit bort spjället och satt igen med bruk för murstock. Ska du ha kamin så brukar de ha spjäll monterat nere vid anslutningen, men det bör du prata med leverantör/montör om.S Snorkeljohn skrev:Jag håller på att renovera ett rum i vårat hus som är byggt på 30 talet. När jag tar bort tapeten från murstocken kommer det fram ett avlångt hål som de bara tapetserat över. Vad har detta fyllt för funktion tidigare och vad skall jag göra nu? Skall jag fylla i med putsbruk och tapetsera över?
[bild] [bild]
· Västra Götaland
· 90 inlägg
Nu har jag Googlat dragspjäll och kan bara hålla med. Det är säkert ett dragspjäll som har suttit i hålet som är ca. 2x15cm.Claes Sörmland skrev:
Murstocken används inte idag, men man vet ju aldrig hur det blir i framtiden. Är det nödvändigt att använda elfast bruk eller funkar det med putsbruk B som jag redan har hemma? Det känns överdrivet att köpa 4,5kg eldfast bruk och sedan bara använda ett par hundra gram. Eller finns det annat man kan använda?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 683 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 683 inlägg
Det går bra med vanligt murbruk. C-bruk är ännu bättre för det är lite rörligare men det spelar nog ingen roll för ett så litet hål.S Snorkeljohn skrev:Nu har jag Googlat dragspjäll och kan bara hålla med. Det är säkert ett dragspjäll som har suttit i hålet som är ca. 2x15cm.
· Västra Götaland
· 90 inlägg
Nu har jag knackat loss skenorna för dragspjället och putsar senare igen hålet med putsbruk C.
Tack för hjälpen, det här blir kanonbra tror jag.
Spishäll ikea utan kontakt... Hur gör man ?
El -
Hålet hamnade snett, hur gör jag nu
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur åtgärda detta hål enklast?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp! Spaltbar tapet: Vad göra med det halvlösa "luddet"?
Färg, Måla & Tapetsera -
Fall åt fel håll! Vad göra? Har allvarligt är detta? Brådskande!
Vatten & Avlopp
