När jag låst upp dörren (nyckel fungerar) och skulle vrida handtaget så var det trögt, tog i lite och då knäcktes något så att handtaget bara snurrar runt....
Tog bort handtaget helt för att möjligen få in en längre stav för att få fäste men det gick inte då staven på insidan tar emot. Hur skall jag komma in utan att förstöra hela dörren? Om jag krossar ett fönster vad är då oddsen att jag får upp dörren från insidan, kommer det att bara snurra där också då?
Kan en låssmed hjälpa med detta?
Det sitter en handtagskoppling eller en speciell fyrkantspinne som brister om det går trögt men på bilden så har handtaget brustit.
Då du har nyckel och låst upp så borras de tre nipplarna i centrum med en 4,5-5mm borr så lossnar behören på båda sidor och du kan manövrera spanjoletten med ett handtag eller en stor flat skruvmejsel.
En Låssmed fixar det snabbt samt kan återställa allt så ni får full funktion igen.
Göra egen Y koppling för ugn, mikro och häll?
El -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik -
Syllfrågor igen - Hur felsöker man egentligen
Grund & Markarbeten -
Göra egen drag/kopplings-brunn
Vatten & Avlopp -
Vattenfiltermassa Göra egen Häxblandning?
Vatten & Avlopp
