Jag börjar bli klar med mitt förråd på 6 kvm som är oisolerat. Först tänkte jag att jag skulle köpa en fönster med karm och sätta in men eftersom det är oisolerat och jag inte behöver ha det öppningsbart så känns det lite onödigt. Jag frågade lokala glasmästeriet vad dom skulle ha för en skiva glas 60x80 cm och 4mm tjockt och det kostade bara 250 kr! Men hur sätter jag in den på ett bra sätt? Jag vill ju såklart ha det tätt osv. Det är 45x95 reglar, 28mm glespanel och 22 mm panel.
Jag hade gjort en fönsterkarm av dimension 45*95 med fals och sedan tätningslist i falsen, glas och glaslister på utsidan och dropplist nedåt. Gjorde tre sådana till ett förråd. Men du kanske vill göra något enklare?
![Hemmagjord fönsterkarm i trä med fals och tätningslist, samt separata glaslister, på ett verkstadsbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/782/782289-e8eba9fff23f2b83192a5b7fa0d549b5.jpg)
![Tre handgjorda fönsterkarmar staplade, blåmålade med glas och tätningslist.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/782/782288-c6672d76466cc7a213b9160261fdf54f.jpg)
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Fina! Ja, jag hade nog tänkt mig lite enklare, men det kanske är så man måste göra?A AndersS skrev:
Vill man bygga en enkel fönsterbåge så kan man använda lister i 3 lager.
tex såhär: https://gds.se/fonster-och-dorrar/fonster/fonster-bygg-fonster-sjalv
Fast det nog enklare och billigare att bygga en karm direkt och sätta glasskivan i, som AnsersS visade ovan. Du måste ju få fast fönstret i hålet också.
Sätt lister i lämplig bredd i öppningen limma fast glaset med silikon mot dessa lister. Lämplig dropplist i nedrekant på utsidan mot glaset och foderbrädorna direkt mot glaset. Foga med silikon mot glas och foderbrädor samt dropplist.
Glaset bör stå på 2 plastkilar
Jag tycker inte om att sätta glas direkt i regelstomme, så därför gör jag fasta fönster. Men vill man ha öppningsbart också är den fönsterbågen en bra och enkel lösning. Lite maskiner underlättar ( kan motivera inköp 😉 ) och bra att ha som husägare.Dan1891 skrev:
Tänkte bra tipsa om det sättet att göra en fönsterbåge, behövs inga maskiner, enbart en såg.A AndersS skrev:
Vad göra med förrådets golv med mera
Byta fönster i garage/förråd
Fönster & Dörrar -
Frågor kring igenputsning rörgenomförningar och gammal fönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Rengöra fönsterbleck
Fasad -
Vad avgör ifall dörr/fönster glider upp eller igen?
Fönster & Dörrar
