Jag har hittat bra instruktion för att täcka nocken på vindskivorna med plåt genom att helt enkelt klippa och vika över. Fungerar ju. Men på mitt hus så har man gjort en fals längst upp vilket jag tycker är lite snyggt.
Nu ska jag under sommaren sätta vindskivor på en gäststuga och skulle vilja få till samma fals på dem. Kan någon beskriva arbetsgången hur jag gör detta?
Gör ett öppet omslag i den överlappande vindskivan, och kanta upp den andra plåten två mm kortare än omslaget i den första vindskivan. Stryk på lite falsolja i falsen och kläm ihop med falstång.
Har du inte verktyg till det själv, prata med en plåtslagarlärling, eller något liknande som gör det för en liten kaffepeng.
2mm? falsolja?
Man brukar ha 8-10mm falsmån, alltså 8-10mm större storfals än lillfals. Att använda falstätning på ett vindskivebleck är fullkomligt onödigt.
Men till frågan, lättast är väl att titta på det bleck du försöker efterlikna.
