Måste byta ut tvättmaskinen men tyvärr har förra ägaren "byggt in" sladden. Se bild. Hur gör jag en bra lösning för detta?
Funderar på att göra ett hål med hålsåg genom laminatbänken så att stickproppen kan dras igenom. Hålet behöver starta ca 5cm från väggen då det finns metallskenor under bänken som stödjer den. Se bild. Sedan göra en liten "kanal" från väggen där sladdarna nu är till hålet. Sedan täcka hålet med ett täcklock och täcka kanalen på något sätt...
Verkar detta vettigt eller finns det bättre sätt att lösa detta på? Något speciellt man bör tänka på här?
Tack för synpunkter
Tack för synpunkter
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 279 inlägg
Lossa bänkskivan och dra fram den lite?
Får jag göra avdrag för altan samt ändring i planlösning källare vid husförsäljning?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bäst lösning för att göra 2rok till 3rok
Planlösningar -
Hur göra en snygg lösning till röret på en förbränningstoalett?
Fritidshus -
Söker förslag på lösning hur man själv gör ett takfönster med automatisk öppnare
Växthus -
Lösningar för att göra tillbyggnad "mindre dominerande"
Bygglov
