På entréplan är det garage med en smörjgrop. Ska renoveras om till ett sovrum. Under smörjgropen är ett förråd i källaren. Hur sätter jag igen smörjgropen, så att vi kan lägga golv etc ovanpå?
Sett underifrån, från förrådet:
Här ser man luckan som nu skyddar hålet:
Sett ovanifrån, från garaget och det blivande sovrummet:
Luckan drar man åt sidan:
Måste hålet gjutas igen?
Bör vara enklare att bygga ett träbjälklag. Fästa balkskor i betongbjälklaget med expander eller annan stark infästning och sedan lägga träreglar och lämpligt skivmaterial på. Ev kan man även isolera och sätta ett innertak underifrån.
Tack för input!
Fler som har inspel?
Spara den! Blir ett utmärkt lönnrum, samt att den kommer att glädja framtida ägare som givetvis kommer att göra garage av sovrummet
Era tankar om att göra något av detta utrymme var såklart spännande.. Sånt går man igång på...
Jag har gjort två planritningar över garaget som det är idag och hur vi tänker oss sovrummet.
På sidorna till vänster, ned och höger, täcks smörjgropen av sängen. Så det finns absolut möjlighet att göra något där.
Min tanke är att man kan sätta igen smörjgropen i linje med innertaket från källaren. Eftersom smörjgropen är 24 cm djup, så skulle man då kunna få fram en dold lucka där med kanske 15 cm förvaringsutrymme. Skulle kunna vara användbart för värdesaker, pass, etc.
Låter det vettigt? Idéer på hur man gör från sovrummet, så att det blir en del av golvet och verkligen blir en dold lucka?
Visst kan man gjuta igen hålet, men då behöver man i alla fall armering som fästs in i den befintliga betongen. Skulle inte göra det själv utan att en konstruktör tittar på det. Men vet man hur man gör, är det inte så svårt att göra själv.
Men att sätta igen med träbjälklag är såklart mycket enklare och billigare och står sängen på luckan, är det inte heller att man hör att luckan finns om man går över den (för det gör man ju inte)
Söker råd om att kapa och gjuta igen stuprör
Vatten & Avlopp -
Gjuta eller mura igen garageport till källare?
Grund & Markarbeten -
Hur gjuta igen efter stambyte
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta igen stort hål i källare med värmerör
Gammal golvbrunn gjuta igen permanent
