Kallare och strul med vattenradiatorer som vanligt đ
IVT bergvÀrmepump. Hus frÄn -78, 1,5-plan. Ignorera pilen pÄ bilden.
Vissa element Ă€r glödheta men vissa gĂ„r inte att fĂ„ igĂ„ng ordentligt Ă€ven om jag stĂ€nger av de glödheta. Jag fĂ„r inte ihop logiken och det Ă€r otroligt frustrerande đ
Har luftat alla element. Har motionerat piggarna i ventilerna. Har avlÀgsnat Danfoss-termostaten pÄ de flesta sÄ att piggen Àr i yttre lÀget. Spelar ingen roll.
Jag antar att slingan som gÄr ut till flera element i serie fungerar som sÄ att om elementets ventil Àr helt stÀngd sÄ borde varmvattnet bara passera vidare enligt pilen pÄ bilden - stÀmmer det? Eller har varje element en egen krets? KÀnns orimligt och framförallt nÀr jag tittar pÄ ritningen frÄn -77. FÄtt olika bud av olika mÀnniskor vilket inte gör saken enklare. Men enligt min logik borde det vara sÄ.
Ă andra sidan sĂ„ Ă€r rören nere vid golvet kalla vid de element som Ă€r kalla. Det talar emot min âteoriâ om vattnet bara gör en bypass om elements ventil Ă€r stĂ€ngd.
Gissar att huvudspÄren nu Àr:
1. Ventiler har fastnat i lÄst lÀge Àven om piggen fjÀdrar ut.
2. Det Àr nÄn skit i elementen eller i nÄn ledning som helt enkelt blockerar vattenflödet.
Har provat detta pÄ flera ventiler men gör ingen skillnad. Sökt med ljus och lykta och fÄr hit en vvs:are pÄ mÄndag om en vecka. VÄgar inte skruva mer pÄ grejerna nu.J jonaserik skrev:
Uppdatering och problemet löst.
Rörmokaren har varit hĂ€r tvĂ„ gĂ„nger nu. Problemet var att slangarna inne i pannan var igensatta med magnetit. Systemet led alltsĂ„ av Ă„derförkalkning och det har varit lĂ„g cirkulation helt enkelt. Slangarna Ă€r rengjorda och nya Ă€r bestĂ€llda liksom ett magnetitfilter. Varför ett sĂ„dan inte installerades med bergvĂ€rmepumpen kan man frĂ„ga sigâŠ
HÀr Àr en delmÀngd av all skit i slangarna:
Efter ÄtgÀrden ser temperaturen i taket i hallen ut sÄ hÀr. Har alltsÄ ökat runt 4 grader:
âProblemetâ nu Ă€r att det nĂ€stan blir för varmt sĂ„ fĂ„r börja justera ner termostaterna đ Men har hellre det problemet Ă€n det omvĂ€nda đ
Gott slut och Gott Nytt Ă r alla kĂ€ra forister! đ
Ăr det verkligen magnetit det dĂ€r? IVT har ju ett vĂ€lkĂ€nt problem med Ă€ldre pumpar att slangarna inne i pumpen disintegrerar och sĂ€tter igen sig sjĂ€lva, dvs, att det Ă€r gummi som lossnat frĂ„n slangarnas insida.E exabit skrev:
De slangarna bör nog i sÄ fall bytas.
Detta var hÄrt och sprött och inte gummiliknande om man sÀger sÄ. Pumpen Àr frÄn 2019 - vet inte om det Àr gammalt nog?C cpalm skrev:
Liknande trÄdar
VĂ€rmesystem garage
VÀrme allmÀnt -
FörstÄ system med VP, Ackumulatortank, Vedpanna, SolfÄngare
VĂ€rmepumpar -
Radiatorvattnet gÄr Ät fel hÄl, varför
VÀrme allmÀnt -
Vad kan jag Äberopa tidigare husÀgare gÀllande mitt vÀrmesystem?
Juridik -
Förslag/tips lösningar byta uppvÀrmningssystem
VÀrme allmÀnt
