Vi hade en dylik ventil i vårt badrum. När man har duschat är det väl meningen att fukten/luften ska gå ut den vägen? Det kommer dock IN luft med damm/skit som lägger sig på underliggande ytor som golv mm. Vi har ventiler i många av våra fönster upptill i huset. Där kommer det också IN luft.
Frågan är åt vilket håll luften ska cirkulera, om den kommer IN genom dessa ventiler, var går den då UT? Vi har fått en intelivent fläkt monterad i badrummet som startar när den känner fukten när man duschar och suger ut den väldigt bra. Men som sagt när den inte går kommer det in luft den vägen.
Vi har vad jag förstår ett ventilationssystem som går med självdrag men åt vilka håll ska luften cirkulera/gå?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Det är meningen att luften ska gå ut i rum som "smutsar" ner luften, t.ex. badrum, tvättstuga, kök, samt luften ska komma in i rum där man vistas länge, t.ex. sov- och vardagsrum.
Var luften åker ut i ditt hus är det ju svårt för någon annan att veta. Du får gå omkring med ett tunt papper (1 lager toapapper) och se om det böjer sig utåt i någon springa, ventil etc.
Självdrag fungerar dåligt när det inte finns någon varm murstock.
BirgitS: Tack för svaret.
Ok, då fungerar det inte så bra i badrummet och på gästtoan där det kommer in luft istället för tvärtom (bilden är från gästtoan). Fukten från duschen försvinner dock fint efter dusch då fläkten startar. Vi fick byggt en tvättstuga och där sitter nu en PAX-fläkt som drar ut luft på ett effektivt sätt.
Ska ta ditt tips och kolla med en bit papper eller röken från en släkt tändsticka. Vi har ingen varm murstock (ingen eldstad/kamin).
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Det vanligaste är nog då att man sätter in mekanisk frånluft, dvs. fläktar som går jämnt i badrum, tvättstuga, toaletter och kök etc, samt ser till att det finns tilluftsventiler i sov-, vardagsrum etc. och att luften kan passera från tilluftsventilerna till fläktarna under/över dörrarna.
Om ni också har en mekanisk fläkt i badrummet skulle jag stänga ventilen på bilden och låt fläkten göra jobbet. Vi har bara ventil i taket och det funkar fint så länge man l kommer ihåg att lämna badrums dörren på glänt när ingen är där, självdraget klar inte och suga luft genom gliporna i en stängd dörr.
topmount: Vi hade en ventil tidigare där fläkten nu sitter men fukten hängde kvar väldigt länge då och vi öppnade därför dörren efter att man hade duschat för att få ut den snabbare. Vi låter alltid dörren vara öppen mest för att vi har vattenburen golvvärme i huset och det går samlingsrör just under golvet badrummet och blir varmt där.
Bilden visar ventilen på gästtoan.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Det ska nog vara den sorts fläkt som är gjord för att gå hela tiden. Jag vet att Pax har en sån (Calima) men jag tror att Intellivent har en också.SM7FBJ skrev:
Och som topmount skrev, du ska inte ha både en fläkt och en ventil i ett badrum.
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Moderator
· 52 010 inlägg
Det finns fläktar både från PAX och Fresh som kör fläkten på en inställd låg hatighet normalt, och varvar upp närt fuktsensorn reagerar.
Ang. att det blir skitigt vid ventilen. Det blir det även om luften går ut åt rätt håll. Dammig luft från hela huset dras mot utsuget i våtrummen. En del av dammet faller ned därinne, annat fastnar på ventilen/fläkten (det mesta passerar ut). Du får minst lika mycket damm som går ut via ventilationen varje vecka som du får i dammsugarpåsen när du dammsuger
