7 997 läst · 20 svar
8k läst
20 svar
Hur går jag vidare här? Gullfiber med svartmögel i innertaket.
Hittade detta när jag började riva snedtaket idag
Snedtaket hade tidigare två nivåer, visade sig att det var isolering i en av dessa, som dessutom legat öppen emot inomhusluften via en taskigt monterad list. Ingen plast någonstans.
Vad det verkar ser det bara ut att finnas ett lager gullfiber just i snedtaket. Har även startat en tråd angående ev dolt fel i juridikforumet. Här undrar jag dock hur jag borde gå vidare? Trät ser ok ut så långt. Skulle nedan plan vara rimlig?
På med halvmask och p3 filter.
Såga upp tretexlagret längst ut.
Lägg gullfibern i sopsäckar och deponera.
Spraya alla öppna ytor med mögelfri
Våttorka rummet efter städning
På med ångbroms och ny panel
Detta belyser också att jag nog bör se över vinden och byta lösullen som ligger där uppe.
Inväntar bekräftelse på det nu. Pratade med en gammal sanerare igår som sade svartmögel direkt när han såg bilden. Så har tagit det via försäkringsbolaget nu för hängslen och livrem. Det ska bli barnrum och båda föräldrarna hade allergiproblem som små så vi känner att noggrannhet är viktigt.P Patzie skrev:
Sen har jag ju sett värre. Vet att jag råkade riva ner en tapet som 4 åring som satt löst när vi bodde i Belgien. Där kan vi snacka mögel...
Beror nog på att det nu kommer in luft/lukt från hela vinden och luftspalterna. Kan lukta lite vad som helst, men ofta mer el mindre "träigt".
Som nämnts tidigare så tycker inte heller jag att det ser ut att vara ngt problem (fukt/mögel) med isoleringen, utan bara lite ansamlat gammalt damm. Vanligt att gammal glasull ser ut så där.
Så om inte vinden är svart av mögel behöver du inte göra något alls mer än att lägga igen taket där det är öppnat.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Ser ut som vilket gammalt hus som helst. Det där är inte farligt. Varför har du börjat riva, ska du tilläggsisolera?
Ska upp med ny takpanel och ville få bort lite tretex.F Finndjävel skrev:
Jag tror nog på de flesta svaren här. Kommer skriva av mögel efter en extra kontroll med försäkringsbolaget. Nu har jag dock kommit fram till att vi ska se över hur takstolsfacken ser ut när vi ändå är där och river. Speciellt med tanke på att det högre upp ligger lösull. Troligen blir det någon form av steico flex skiva istället för glasull på insidan nu.
Påväxt finns i det synliga vindsutrymmet på råsponten. Antagligen pga el/vp drift sedan 80 talet i kombination med risig ventilation och tilläggsisolerad vind/ytterväggar. Ventilationen är idag bättre men ska få ytterligare hjälp. Det är alltså en pensionerad byggarbetare som bott här från 60 tal till 00 tal, med en hel del av den tidens idéer inbyggda i 30talshuset vill jag iallafall se efter status.Staffan2000 skrev:
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Tror knappast det där är svartmögel, så där ser ju gammal isolering nästan alltid ut för luft rör sig alltid på ett eller annat vis i väggar och då blir ju isoleringen som ett filter. På några decennier blir det en del partiklar........
Det lär bli ännu mer påväxt om du isolerar bjälklaget mot vinden ännu mer. När man isolerar gamla hus måste man ta en funderare hur allt hänger ihop.A ArWo skrev:Påväxt finns i det synliga vindsutrymmet på råsponten. Antagligen pga el/vp drift sedan 80 talet i kombination med risig ventilation och tilläggsisolerad vind/ytterväggar. Ventilationen är idag bättre men ska få ytterligare hjälp. Det är alltså en pensionerad byggarbetare som bott här från 60 tal till 00 tal, med en hel del av den tidens idéer inbyggda i 30talshuset vill jag iallafall se efter status.
