615 läst · 16 svar
615 läst
16 svar
Hur går jag tillväga med kabel från gammalt element?
Hej, Vi håller på och målar och renoverar inför nytt kök. Har ett gammalt element som vi vill få bort då det inte används och inte kommer funka med nya köksdelen som kommer.
De 3 ledarna från elementkabeln är kopplade med sina "polare" i torixklämmorna.
Min fråga är om det är ok att klippa kabeln och sätta torixklamma på varje ledare dvs 3st eller behöver man få bort ledarna helt ?
Mvh Robert ny husägare
Ja, du lossar alla kablar i väggen ( skruvar av torixarna), tar bort det som inte ska vara kvar, klipper av ändarna på alla kablar och skalar upp dom rätt längd och sätter wago istället för torix på det som ska vara kvar.B Bob091 skrev:
Snyggare, enklare, säkrare.
Yes tack då vet jag.Hoppas kunna lösa detta själv och slippa anlita elektriker. I framtiden när vi har mer pengar kommer ny elcentral införskaffas och då kan elektriker gå igenom elen mer ingående.
Jag har dragit säkringen och kollat att elementet inte fungerar efteråt vilket det inte gjorde.Jag vet ju inte ifall de övriga ledarna är strömförande, förmodligen inte men har ingen multimeter och vill gärna undvika att slå av strömmen i hela huset.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Vad står det på säkringtavlan om vad som mer sitter på den säkringen som elementet sitter på?
Om du är det minsta osäker på om det finns spänning på ledarna och du inte kan mäta så bryt allt.
Det tar väl max en halvtimme att fixa till det ( den som kan löser det på några minuter).
Är du minsta osäker på om det är spänning så skruvar du ut huvudsäkringen. Det finns ingen anledning att chansa på el.
Och till nästa gång så köper man en multimeter, så kan man mäta spänning (och mer därtill, vilket ofta underlättar).
Vad står det för spänning på elementet 230 så är det klart, en propp, 400 så är det två proppar till det.
Tänk till lite nu, ska ni ha en diskmaskin så är det perfekt att få ström till den, som sägs koppla ur tamparna och isolera. Sen tar ni ett hål 100X100 i ryggen på skåpet som kommer där. då kan en elektriker koppla på och ni kan få ett vägguttag för DM , som då har en egen säkring
Hej, Satte dit 3st wagoklämmor.Ska fixa korrekt lock sen. Yes det är ett 230 element.Tack Dilato för förklaringen.Det var en numrering för säkringarna på kortet.Då har man lärt sig det.
Mvh / Robert
Mvh / Robert
@Bob091
Det jag menade var:
Ta bort alla tomtehattarna, ta bort dom tre kablarna helt som gick till elementet och sätt wago i stället på dom återstående kablarna, gärna en wago med extra ledig plats.
Då kan du som jonaserik nämner plocka ström därifrån till ett extra uttag, exempelvis diskmaskin eller bara ett uttag till något annat.
Vad tänker du ska vara mot den väggen/fönstret när du renoverat klart?
Det jag menade var:
