Värmepumpen har pajat och en beggad Nibe F2025 har tagit dess plats. På baksidan av Nibe sitter det utvändiga G1-gängor medan det från husväggen hänger en flexslang med ett 22mm kopparrör. Hur kopplar jag enklast ihop dessa?
(numret är RSK)
Den och en förminskning 28 x 22 http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-foerminskningsset-klaemringskoppling-28x22-mm-maessing.php
Det är ett alternativ!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 370 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 370 inlägg
Varför Sigro när jag hittar samma förminskning billigare utan "kampanjpris" i fler än fem (5!) internetbutiker när jag googlar RSK med endast svenska resultat!
Och varför tar Sigro en vecka på sig att leverera enligt dom själva!?
1941046 & 1945302 är annars ett riktigt bra val.
1942549 & 1945302 om du vill ha vinkel istället för rak!
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp med övergång från duschrör till G1/2" (r15) utvänding
Vatten & Avlopp -
Övergång från G15 till "rak" 10 mm anslutning till tvättställsblandare
Vatten & Avlopp
